Kia PICANTO: remdruk niet goed
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4HE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 45
Goededag,
wij zitten hier met een kia picanto waarvan de druk in het remsysteem te laag is. klant vond in eens dat er bijna geen druk op de remmen kwam. pedaal zat idd zeer diep , bijna op de bodem. bij stil staande motor 1x op het pedaal dan zat je laag bij de 2e keer zi je op het niveau waar hij moest zitten. Het leek er op dat er luchtin het systeem zat. Alles ontlucht , geen resultaat. remmen schoon gemaakt . alle remklauwen terug gedraaid alles gangbaar. Hoofdremcylindr vervangen. nog steeds geen effect. ontlucht dmv apperaat en ook op ouderwetse manier met de voet. beide geen resultaat.
Wie heeft hiet een oploosing voor.
mvgr Han
apalracer
5.445 km
Hoi Han,
Wij zitten hier met dezelfde probleem, ook alles gedaan wat jij omschrijft zonder resultaat..
hebben jullie uiteindelijk het probleem kunnen oplossen?
groet
Vedat
AUTOSPRINT 10 km Reageer
Is de pedaalhoogte goed ingesteld? Pedaalhoogte 189 mm, pedaalslag 122-127 mm en vrije slag 3-8 mm. Zijn deze waarden niet juist, dan is het mogelijk dat bij het loslaten van het rempedaal na een remactie de hoofdremcilinder niet volledig wordt gevuld.
atte 905 km Reageer
Hoi Atte,
probleem is opgelost,
zat lucht in de abspomp... dit kregen we er alleen uit door met de testkast in ontluchtmodule te werken..
groet
Vedat
Wij andere abs pomp gemonteerd probleem opgelost
apalracer Topicstarter 5.445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
