Kia Sorento: fluitend geluid
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5crdi, Motorinhoud (cc): 2500
Mijn Sorento maakt bij snel optrekken een fluitend geluid.Bij langzaam optrekken is het een stuk minder.In neutraal gasgeven hoor je het niet.Voor de rest rijdt en sckakeld(automaat) hij goed .Ik hoor het graag.
ferdinand
16.435 km
Ergens een luchtlek in het drukgedeelte van de turbo is een optie.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ik heb alle slangen los gehaald en geen lek kunnen ontdekken.Alle olien zijn ongeveer 9000 km geleden ververst.Ook alle filters zijn vervangen.De turbo werkt wel.Ik heb een ander gas laten geven en je voelt dat er druk wordt opgebouwd.Moet ik nu de turbo verwijderen om na te kunnen kijken?
ferdinand Topicstarter 16.435 km Reageer
Niks los halen , maar de verbindingen inspuiten met zeepsop waar het lekt komen luchtbellen en kan het fluitende geluid dan veroorzaken.
Bedankt Ferrie.Ik ga het morgen even proberen.Als hij nu nergens lekt, is het beter dan om de turbo te vervangen
Controleer dan eerst de speling van de turbo as , turbo zondermeer vervangen zonder een gedegen diagnose , is niet echt goedkoop , tenzij je geld zat hebt natuurlijk !
Ik heb alle verbindingen ingespoten ,maar geen lekkage kunnen ontdekken.Het schoepenrad heeft zowel axiale als radiale speling.Is het verstandig om de turbo te vervangen. Een gereviseerde valt wel mee,ongeveer 300 euro.Ik hhoor graag van je.
Ferry
Een klein beetje axiale speling is normaal. Radiale speling duidt op slijtage. Als het niet teveel is, niets aan doen.
Dit is meer een gevoel/ ervaring. Moeilijk uit te leggen wat toelaatbaar is. Laat een monteur hierover oordelen.
Laat die revisie turbo alstublieft links liggen.
Waar komt dat fluiten vandaan.Overigens heb ik vergeten te vermelden,dat aan de inlaat kant olie lag.Waarom is een gereviseerde niet aan te bevelen.Het gaat toch om het binnenwerk, het huis heeft niets.
Ferry
Ik ben overigens de km-stand vergeten, die is 196.000.Ik heb begrepen,dat ze ongeveer 2 ton meegaan,dus dit is waarschijnlijk normaal.Ferry
Aangezien een turbo veel schade kan veroorzaken,heb ik besloten een nieuwe erop te zetten.Dit topic kan gesloeten worden.Ferry
zie bericht hier boven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
