Kia Pride: gasklepsensor?
Bouwjaar: 2000
Ik ondervind problemen met m'n Kia Pride. Onder het rijden schokjes. Bij lage toerentallen bokken. Bougies zijn zwart.
Natspuiten van bougiekabels geeft geen verandering. Bougies wisselen geen verandering. Aanraders van de Kiawerkplaats alhier. Onlangs maar bij Mazdadealer geparkeerd ter reparatie.
Hoewel motor van Mazda kunnen zij 'm toch niet geheel uitlezen.
Diagnose zonder garantie op juistheid: gasklepsensor kapot.
Zijn er nog andere mogelijkheden of is dit inderdaad met deze
symptomen waarschijnlijk juist. Het wachten is nu op die sensor, maar dat duurt ook al even. Dank voor bericht bij voorbaat. O'ja het is een sportuitvoering (heeft een tennisbal op trekhaak.) De auto heeft 55.000 gereden en wordt vnl door mijn vrouw gebruikt. woonwwerkverkeer +- 8 km per keer.
dupl-u-9193-5dd14a0b49f88+alx
165 km
Het is de gasklepsensor dus niet!! Is vervangen en klacht blijft. Gezien het feit dat de KIA-dealer foute diagnose heeft gesteld maar weliswaar niet zoveel rekende ben ik nu weer enkele honderden euro's (Mazdadealer)verder zonder ook maar enig resultaat te hebben bereikt. Kan iemand me verder helpen op korte termijn?? Maar gezien voorgaande liefst op no-cure no-pay basis. Compressie is goed, ontsteking goed.
Welk mer brandstof tank je?
Kees6172 210 km Reageer
Inmiddels is het euvel opgespoord en verholpen. Er is een slangetje vervangen voor zo'n 70 euro, incl. computeruitlezing.
Totaal heb ik dus 270 euro's betaald om uiteindelijk een slangetje verwisseld te krijgen. Nu maar gewoon doorgaan met ademhalen. Kees, dank voor reactie!
weet je ook toevallig welk slangetje?
is wel handig voor forum gebruikers met dezelfde storing.
gr.Tinus
Ik heb de rekening ergens neergelegd maar weet niet meer waar.
Ik heb er MAP op zien staan. Zegt dat iets? Ik heb ook gekeken naar slangen/slangetjes en denk er 1 te zien die nieuwer lijkt dan de andere. Bovenop het motorblok zit een blok waarin o.a. de gasklepsensor. Het slangetje wat ik denk dat ie vernieuwd is loopt vanaf het schutboard naar dat blok. Niet naar de gasklepsensor. Die gasklepsensor heb ik teruggevraagd bij de garage want die is dus nog goed.
zal het vacuum slangetje van de MAP-sensor wel zijn,
jammer voor je dat het eerst zoveel euro`s moest kosten om het
opgelost te krijgen.
gr. Tinus
@Tinus,
Ik had dan ook wel meer vakkennis- en kunde verwacht.
Helaas was ik zelf niet in staat dit tot een goed einde te brengen. Vroeger kocht ik voor elke auto (1 tegelijk) een olieslager. Maar die zijn niet meer verkrijgbaar, klaarblijkelijk. Op deze manier zetten garages/dealers zichzelf buitenspel.Groeten,
Alex
@WCP178,
Dank je. Ik ga dan ook maar eens op zoek! Als iemand iets weet of heeft hoor ik het graag via het e-mailadres in mijn profiel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
