hier een vervolg op een eerder bericht, wie weet meer?
Heb diverse problemen met een kia,
1-erg klep lekt door
2-houd af en toe in
3-lambda signaal blijft 0,8 volt.
4-isolatie lambda sensor draad doorgesmolten, en af te toe sluiting met spruitstuk
5-nogal veel olieachtige aanslag in spuitstuk
heb het volgende gedaan:
1-erg schoongemaakt, werkt nu weer goed
2-nieuwe bougies, nieuwe olie, nieuw luchtfilter
3-nieuwe lambda sensor, en draad hersteld
resultaat:
inhouden lijkt (bijna) over.
echter met een scope op de lambda regelt deze maar heel weinig, schommelt een beetje rond de 0,6 volt.
ik verwachte echter een schomeling van 0,2-0,7 volt (een soort sinus) maar die is er dus niet.
geen duidelijke storing melding op de diagnose stekker (met led uitlezer).
Aangezien deze auto binnenkort voor de APK moet, ben ik bang dat hij niet door de 4gas meting komt, of is het bij deze pride "normaal"dat de lambda zo weinig regelt.
het lijkt net of hij in een soort "noodprogramma"zit met een iets rijker mengsel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
J.E
