Kia Pride: regelen lambda sonde
Bouwjaar: 2000
Heb diverse problemen met een kia,
1-erg klep lekt door
2-houd af en toe in
3-lambda signaal blijft 0,8 volt.
4-isolatie lambda sensor draad doorgesmolten, en af te toe sluiting met spruitstuk
heb het volgende gedaan:
1-erg schoongemaakt, werkt nu weer goed
2-nieuwe bougies, nieuwe olie, nieuw luchtfilter
3-nieuwe lambda sensor, en draad hersteld
resultaat:
inhouden lijkt (bijna) over.
echter met een scope op de lambda regelt deze maar heel weinig, schommelt een beetje rond de 0,6 volt.
ik verwachte echter een schomeling van 0,2-0,7 volt (een soort sinus) maar die is er dus niet.
geen duidelijke storing melding op de diagnose stekker (met led uitlezer).
Aangezien deze auto binnenkort voor de APK moet, ben ik bang dat hij niet door de 4gas meting komt, of is het bij deze pride "normaal"dat de lambda zo weinig regelt.
het lijkt net of hij in een soort "noodprogramma"zit met een iets rijker mengsel.
wie weet meer?
kia6272
Ik heb zelf een probleem en ben geen monteur. Maar al vanaf het begin was mijn Kia ook moeilijk bij de 4gassentest. Als ik 'm niet eerst goed heet stook komt ie daar niet doorheen!
de oplossing was als volgt:
nieuwe lambda
nieuwe bougie's
inlaatspruitstuk goed schoongemaakt
ecu reset
schoonmaakmiddel in brandstof
daarna alles ok, de motor moet wel goed warm zijn!
wim
kia6272 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
