Kia Niro 2017: Kachel vantilator Kia Niro
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine-hybride, Transmissie: Automaat, Motorcode: G4LE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Goeiemorgen allen,
De Kachel ventilator in het dashboardvvan mijn Kia Niro 2017, doet het niet altijd als ik de auto 's morgens start. Als ik dan de na een stukje rijden de auto van het contact haalt/stop zet, doet de ventialtor het wel weer.
Er zit geen vuil in het de molen, geen vocht, bhij blijft nooit op vole toeren draaien. Wat zou dit kunnen zijn?
dikkeprima
315 km
al 15 jaar lid
T is niet zo wanneer je als ie niet draaid er ff een klap op geeft deze t gaat doen? Meestal gaan bij deze types toch de kachelmotoren defect.
harry4203 39.595 km Reageer
dat zou verklaren dat als ik een struk gereden heb, na het opnieuw starten, de vantilator wel weer draait ?
dikkeprima Topicstarter 315 km Reageer
Dat zou kunnen, probeer t ff zou ik zeggen.
Helaas heeft geen effect, weet je iemand of de Kia Niro meer van dit soort problemen heeft?
Defecte kachelweerstand / regelmodule.
Slecht contact of corrosie op de stekker: De hoofdsteker of massaverbinding van de kachelweerstand/motor kan na verloop van tijd iets oxideren.
Komt dat bij de kia Niro voor?
Volgensmij heb je drie aansluitingen op de kachelmotor, voeding, massa en aansturing. Heb je wel voeding en massa wanneer ie niet werkt?
(even controleren met testlamp, 12v meten zegd niet zoveel ivm eventuele overgangsweerstand)
Stekker schoon, als de stekker uit e ventilator genomen wordt terwijl de auto op constant staat, de ventilator aan!zou moeten zijn en ik deze terug plaats, loopt de ventilator weer
ik ga het nakijken,
Bedankt allemaal voor het meedenken.
Storing is opgelost, stuurmodule op de ventilator is defect.
Veel voorkomend euvel.
Zie link van Youtube van een collega Niro rijder
Ding is vrij simpel te bestellen en te vervangen, scheelt dure dealer reparatie kosten.
https://youtu.be/kJDeDkpRiF8?si=qStHGpV4...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Niro of stel zelf een nieuwe vraag.
