Kia Pride: Kia inhouden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Beste lezer, de auto van mijn dochter houdt ontzettend in tijdens het rijden, met name als je een beetje stevig gaat optrekken, er is gewoon niet mee te rijden
De verdeelkap en rotor zijn vernieuwd inc bougies, ook het slangetje naar de module op het dashboard is vernieuwd, de computer is gereset ik weet het niet meer
Hij start prima en loopt stationair perfect
Ik heb gezien dat er eerder ook zo,n soort probleem is geweest en toen werd de erg klep o.a schoongemaakt, maar ik heb geen idee welke dat is, cq waar hij zit
Wie weet raad ??
keeszoll
210 km
Ik zou ook even het benzinefilter vervangen, kost niet veel en als die er te lang op zit kan het zijn dat door het vuil er re weinig brandstof doorheen kan.
Bart, bedankt voor je meedenken ik zal dit meteen even nazien en vernieuwen
keeszoll Topicstarter 210 km Reageer
De Kia houdt nog steeds in, volgens mij steeds bij hetzelfde toerental (auto heeft helaas geen toerenteller) , in elke versnelling. Geeft op de computer zowel bij de dealer als bij de "vrije "garage geen foutcode, e.a. is wel om een beetje gek van te worden, je kunt wel alle onderdelen gaan vervangen maar dan moet je een sloper hebben staan. (Als je gewoon vol gas geeft pakt hij goed op en loopt ook gewoon door, houdt dan niet in).
Heeft iemand nog een suggestie? Als je de ERG klep bij warme draaiende motor van onder afaan indrukt gaat hij iets langzamer lopen, doet dat ook bij oude motor, slaat niet af
Kijk de slangetjes aan de achterzijde van de motor eens goed na. Misschien gescheurd?
Beste mensen, inmiddels is de Kia ingeruild voor een VW Golf, bij inruil aangegeven wat het probleem was maar toch nog 1200 euro gekregen en rijden nu met plezier in een Golf
Iedereen bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
