Kia Pride: kortsluiting achterlichten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb het volgende probleem:
elke keer als ik de achterlichten aan doe brand mijn zekering door. dus blijkbaar maak ik ergens kortsluiting. Dit probleem blijft bestaan als ik onder het stuur de stekkers voor de achterverlichting eruit haal. dus blijkbaar zit de kortsluiting tussen deze aansluiting en de zekeringkast.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
bij voorbaat dank
mijff
105 km
Is er kort geleden een radio ingebouwd?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Wow inderdaad. Hartelijk dank voor de tip Hans
Had net vorige week een collega (hij is zelfs elektricien) hem aan laten sluiten. Heb net een paar draden daar losgehaald en het probleem is verholpen.
mathijs
mijff Topicstarter 105 km Reageer
Laat dan maar niets in je huis doen door hem!!!! Hij heeft waarschijnlijk de massa van de radio aan een verkeerde draad gezet. Daar meet je met het licht uit massa op echter wanneer je het licht aanzet komt er spanning op die draad te staan en springt de zekering van de achterlichten.
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
