Beste problemsolvers,
Sinds gisteren draait mijn radiator niet meer, waardoor uiteraard de motor oververhit raakt.
Heeft iemand een simpele oplossing om dit te verhelpen, of weet hoe dit kan komen?
Bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is maar goed ook dat je radiator niet draait, want dat geeft over het algemeen veel schade aan de voorkant van de auto. Maar wellicht bedoel je dat ook niet en is het de koelventilator die niet naar behoren werkt. Als dat het geval is zijn er een aantal mogelijkheden;
Ventilatormotor is stuk
Geen spanningsverschil op ventilator ( geen + en/of geen massa )
Dit kan door een defecte thermoschakelaar of een kapotte zekering worden veroorzaakt
Kortom even zoeken.
