Kia Pride: lichtzoemer aansluiten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Wie kan mij helpen?
Ik wil een lichtzoemer (waarschuwing voor licht vergeten bij uitstappen) aansluiten in een Pride 1.3i hatchback 3D, bj 2000.
Voor de aarde-kant wilde ik de deurschakelaar voor de binnenverlichting gebruiken, maar het lukt mij niet om een draad door de dorpel te trekken. Ik heb de dorpelbescherming en de schakelaar verwijderd, maar het lijkt onmogelijk om van de schakelaar naar een van de gaten in de dorpel te komen.
Wat is de eenvoudigste/slimste manier om zo'n verklikker aan te sluiten?
groeten Berry
BerryH
Kijk eens of je de zijbekleding aan de bestuurderskant los kunt krijgen. Daar zal de draadboom ook wel achterlangs lopen en dan nog even de goede draad (kleurcode) er tussenuit vissen. Dan hoef je helemaal niet moeilijk te gaan doen om de draad tot aan de schakelaar door je auto heen aan te leggen.
suc6
Peter
Hallo Peter,
bedankt voor je reactie, maar ik zie geen draadboom. Van de deurschakelaar gaat volgens mij alleen een draad door de deurpost direkt omhoog naar de binnenverlichting (de deurschakelaar zit niet aan de scharnierkant, maar aan de achterkant van de deur, zo ongeveer in de dorpel gemonteerd). En de zoemer moet het natuurlijk alleen doen als het licht aan staat en de deur open is, of eventueel als het contact uitgezet wordt.
groeten Berry
BerryH Topicstarter 55 km Reageer
is het niet makkelijker om de kijken bij het contact slot
Bij draaiende motor spaning zodra je motor af zet massa
Spaning van licht schakelaar zoemer gaat af
die draad die je tegen komt, (die door de deurpost direct omhoog loopt naar de lichtschakelaar) dat is dan toch de aansluiting op je deurschakelaar, en dat is dan ook je massadraad, die aan massa komt als je de deur open doet ?
Kun je evt meten met een multimeter, als je met deur dicht doet, moet je ongeveer 12 volt meten, doe je de deur open, moet je 0 volt meten, en dan is de weerstand ook 0.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
