Kia Picanto: loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Mijn auto loopt op 3 cilinders heb middels bougies vervangen . De meest rechtse cilinder doet niet mee als ik de bougie kabel los heb constateer ik dat de motor het zelfde loopt , voordat ik de bougiekabel vervang is er een mogelijkheid om te zien of deze defect is, en of kan het ook iets anders zijn!
mvg Michel
breramb1965
65 km
al 12 jaar lid
Wissel deze bougiekabel met cilinder 3 ! Verhuist de storing mee, dan weet je genoeg. Ohms doormeten geeft een indicatie, maar is geen garantie. Kabel kan ook doorslaan bij de hoge spanning.
Maar het hoeft niet perse in de onsteking te zitten !! Kan ook in de brandstofvoorziening zitten. Of zelfs mechanisch, in de kleppen.
Maar doe eerst maar eens de kabel wisselen.
Bedankt alvast je hoort mvg
breramb1965 Topicstarter 65 km Reageer
En Michel...? Hoe is het met die vierde cilinder.................
Kabels en bougies vervangen nog steeds op 3 cilinders groet michel
Kabels en bougies vervangen loopt nog op 3 cilinders mvg michel
Opgelost dus.
Succes verder.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
