Kia Sorento: luchtlekkage in brandstof systeem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 crdi
wij hebben hier een sorento staan die regelmatig met lucht in het brandstof systeem stil komt te staan.
verstuivers en de retourslangen zijn al vervangen door een kia dealer in het land.
zelf hebben we het brandstoffilter en het huis al helemaal na gekeken, op scheuren oid.
maar het probleem is er nog steeds.
de auto start, slaat goed aan rijd 100 meter slaat dan uit, de klant drukt dan 3 a 4 keer op het pompje boven op het brandstoffilter voelt dan de weerstand weer komen kan de auto dan weer starten en de auto loopt weer goed, dan een paar dagen niks, dan weer het zelfde euvel.
laatste keer gebeurde het ook met 120 km/h op de snelweg.
komt iemand dit bekend voor?
mvg Robert.
dvdkaaij2420
515 km
al 23 jaar lid
Is dit toevallig een donkergroene Sorento?
Harald1980 2.570 km Reageer
controleer de aanzigbuis in de tank eens
Nee het is geen donker groene sorento, maar een zwarte.
en de auto staat nu weer hier dus ik ga zo eens even naar de tank kijken.
bvd Robert.
dvdkaaij2420 Topicstarter 515 km Reageer
Denk Ook Aan De Inlaat Smoorklep.
Dit Is Een Vaak Voorkomend Probleem!
JANN 280 km Reageer
Dan krijg je toch geen lucht in je brandstofsysteem... Wij hebben onlangs hetzelfde probleem gehad met een donkergroene Sorento, hierbij bleken na testen alle (4 stuks dus!) verstuivers kapot!!! De klant heeft toen zelf nieuwe verstuivers geregeld op de sloop en daarmee was het probeem verholpen.
wij hebben de auto ook naar dieselservice mulder gebracht,
en er bleken dus nog geen nieuwe verstuivers in te zitten. wat eerder wel tegen ons gezegd was.
er is er nu een vervangen, en de auto loopt weer goed.
bedankt voor alle oplossingen,
mvg Robert.
door bio diesel lost een laag in de brandstoftank op, en raakt het filtertje verstopt,heb dit al 2x met een duitse sorento gezien,kijk maar eens in de tank onder de stoel of je schilfers ziet .
honda harry 540 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Sorento of stel zelf een nieuwe vraag.
