Kia Magentis: motormanagement lampje
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 cvvt
2 jaar in bezit van een Kia magentis 2.0 cvvt. km st. 90.000 km Sinds een dik 1/2 jaar brand het check engine lampje. Na een week of een lange rit gaat het vanzelf weer uit. Bij uitlezen geeft het de code STORING OP NOKKENAS, CODE P0011 aan. De Kia dealer heeft er een nieuwe nokkenas censor in gezet. Nu zou dit probleem verholpen moeten zijn. Na 2 weken ging het lampje weer branden. Na resetten (accu los) blijft het een paar dagen uit om vervolgens weer aan te springen. Heeft de dealer iets over het hoofd gezien of ligt het probleem ergens anders?
morgan57
110 km
na even te googlen komt deze foutcode ook voor wanneer er een probleem is met de variabele klepstelling.
gr.
Kevin
kdtvh 380 km Reageer
idd deze storing wijst op onjuiste positie nokkkenas tov krukas.
dit kan alleen als de ocv klep zijn werk niet goed doet. (tenzij de distributie niet op tijd staat)
deze gaat nl. vaak kapot.
mr21991 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Magentis of stel zelf een nieuwe vraag.
