Ok effe een vraag
Deze wagen heeft 4 lambda's en hierbij gaat iederkeer de MML van branden naar 1 week ongeveer als deze is gereset
Dus nu laten uitlezen
Fout was
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
Nu heb ik even het blok schema opgetekend zoals deze zichtbaar was
Waar bij de RODE en GELE lijn de lambda's zijn VOOR de Cat
en de GROENE en ROZE lijn de lambda's NA de CAT
Motor was op bedrijfstemp bij de test
en als ik er dan zo naar kijk zeg ik dat de ROZE defect is deze blijft heel lang op 0.975V hangen terwijl de Groene netjes tussen de 0.4-0.6 V regelt
Klopt mijn diagnose ?
[url=http://postimg.org/image/myxb274jj/][img]http://s3.postimg.org/myxb274jj/Scope.jp...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Magentis of stel zelf een nieuwe vraag.
Er is waarschijnlijk geen lambdasonde defect. De roze lijn voor een sensor na de kat is perfect.
De groene lijn geeft aan dat de katalysator niet meer werkt / er een lekje in de katalysator zit.
De foutcode geeft ook aan dat de katalysator van bank 1 niet voldoende werkt en meestal (99%) klopt dat ook.
Hoe lambdasondes/kat werking te beoordelen: http://www.picoauto.com/tutorials/cat-ef...
Zijn er in het verleden problemen geweest met bougies/bobine of injectors op bank 1?
