Kia CEE'D: Navigatie/achteruitrijcamera display
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
In mijn navigatie display bevindt zich in de rechterbovenhoek een soort van batterij-indicator die na verloop van tijd (bv tijdens invoeren van telefoonnr's oid) aangeeft dat de motor gestart moet worden daar alle ingevoerde gegevens kwijt zijn. Vraag mij af waar de battrij indicator zijn info vandaan haalt
. Niet van de accu neem ik aan. Het lijkt op een batterij-indicator( die is prima) Iemand enig idee?
mvrgr Harry
freyr
465 km
al 13 jaar lid
Als het alleen op contact staat kan hij idd de melding geven i.v.m het dalen van de accu spanning. Als hij dit doet met draaiende motor dan heb je of een defect toestel of een software fout. Eerst de laatste software erop dus. Zou ook even checken of hij niet nog in de garantie zit.
M.v.g Tim Swaak
tim 4 645 km Reageer
Hallo Tim, bedankt voor de snelle reactie, Ik ga er vanuit dat het teruglopen van de indicator niet de accuspanning weergeeft want dan zou de accu wel in een zeer slechte staat zijn. Starten en verlichting zijn uitstekend. Vwb de software update. die is recentelijk geupdate naar 2018. Dan blijft de vraag waarom dan de melding Motor starten? Ben weer benieuwd.
freyr Topicstarter 465 km Reageer
Heb je er misschien een foto van en doet hij het ook met draaiende motor of tijdens het rijden?
M.v.g Tim
Hi Tim, mijn bevindingen zijn alsvolgt. Tijdens draaiende motor geen last. Maar data invoeren doe ik nooit rijdend. En stationeer lijkt me vreemd. Ook in de beschrijving lees ik niets hierover. Maar ik maak er een fotootje van. Thanks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia CEE D of stel zelf een nieuwe vraag.
