Kia Pride: ontsteking
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
ontsteking valt soms 1 seconde uit onder het ryden meestal rond 2000 rpm ryd voor de rest prima trek ook goed op en het duurt nooit langer dan een seconde auto is kia pride uit 95
verstuiver55
65 km
Hoe weet je dat het de ontsteking is die uitvalt?
oldford 117.985 km Reageer
He oldford heb korte tyd geleden bougie's verdeelkap,rotor en bougiekabels verniewd omdat motor inhield by zware regenbuien,of dat geholpen heeft weey ik eigenlyk nog niet,heb nog niet in zware regen gereden.nu doet het boven staade deed hy daarvoor niet heeft tussendoor 1000 km probleemloos gereden,en onderbrekings moment is tekort voor brandstfstoring,in het contactslot kan ik ook geen spannigsverlies meten. Gr verstuiver.
verstuiver55 Topicstarter 65 km Reageer
Zie je de toerenteller (als je die hebt) ook terugvallen als je de hapering voelt?
ja maar heel weing hooguit 100 a200 rpm
Lijkt erop dat de aansturing voor de ontsteking dan wegvalt. Dat is de krukas sensor of de ecu of de bedrading.
Ik zou een dealer er naar laten kijken, zonder elektrisch schema doe je niet veel.
heb alle massapunten schoongemaakt van motor en versnbak en voor op cilkop het is wel beter maar heb al een paar maal kool op een bougie gehad gaat momenteel goed rydt nu op Vpower
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
