Kia PICANTO: sputteren / moterlampje
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4HE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 45
Wie kan mij op weg helpen.
Heb een picanto uit 2007 (15000 op teller) waar niet veel mee word gereden.
Nu ging mijn vrouw de snelweg op om daar in de problemen te komen.
Plotseling begon de motor te sputteren en motor lampje ging branden.
Anwb las uit en gaf aan dat bougie 4 problemen gaf.
Na 2 uur knutselen en proberen, kwam de melding,"Bobine stuk"
Gelukkig ben ik redelijk handig en heb de bobine vervangen.
Maar......zelfde probleem nog.
kabels vervangen zelfde probleem nog.
Bougies er uitgedraaid en vonken wel.
Resume, als ik stationair laat draaien of heel rustig/ langzaam rijd is er niets aan de hand, geef ik iets meer gas gaat ie sputteren en gaat motorlampje branden.
bvd
peter
nyenrode
275 km
De fout zal wel "misfire"op cylinder 4 geweest zijn.
Dat kan door de ontsteking veroorzaakt worden, maar ook door b.v. een verkeerd mengsel.
Vervuiling van het een of ander kan gezien de kilometerstand ook niet uitgesloten worden.
oldford 117.985 km Reageer
Vervuiling van een en ander?
Moet ik dan denken aan benzine.?
Kan ik een brandstof filter bekijken / schoonmaken of moet er gewoon een nieuwe in?
Zijn er nog meer dingen die ik zelf kan controleren voordat hij naar de garage gaat.
Die jongens moeten ook geld verdienen, maar wat ik zelf kan doen scheelt uiteraard weer.
iig bedankt voor het snelle antwoord.
nyenrode Topicstarter 275 km Reageer
Heb je een originele kabelset gebruikt?
M.v.g Tim
tim 4 645 km Reageer
Uiteraard.
Dan denk ik dat je het eerder in een injector moet zoeken. Zeker gezien de lage km stand.
M.v.g Tim
Injector...........Dat klinkt als naar de garage brengen. :'(
Weet niet hoe handig je bent. Je kan injector cil 4 wisselen met cil 3 en kijken of de storing nu op cil 3 terug komt dan weet je iig of het in de injector zelf ligt. Als dit boven de pet gaat zou ik hem maar weg brengen.
M.v.g Tim Swaak
Ben vrij handig maar moet eerst ff kijken wat het is waar het zit en of ik er makkelijk bij kom.
Anders toch maar garage
Bedankt voor het meedenken
Hij staat momenteel in een garage.
Die geven aan inderdaad zoals oldford zei een misfire 4.
Ik houd jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Oldford en Tim 4 bedankt voor de reacties en meedenken.
Het was idd een misfire4, en de oorzaak..........een bougie.
Snap er niets van had alle bougies getest of ze het deden (vonken).
Maar iig opgelost.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Picanto of stel zelf een nieuwe vraag.
