Wiellager links voor is kapot. Volgens de dealer kan ik het beste de complete wielnaaf, dus incusief lager en remschijf, vervangen. Dit daar de Kia Prides en ook de oude kleine Mazda's (121) een verouderd systeem hebben, waarbij de remschijf achter het lager ligt. Dus ook bij een slechte remschijf heb je het probleem dat alles uit elkaar gehaald moet worden. Probleem is om een goede wielnaaf inclusief een niet beroestigde remschijf tweede hands op de kop te tikken. Want een nieuwe complete wielnaaf krijg je niet volgens de dealer. Dan moet alles los besteld worden en wordt het in mekaar zetten toch problematisch vanwege het verouderde/ dus slechte systeem wat de Prides hebben.
Klopt dit en wie kan me verder helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
Vaak heb je garantie op gebruikte onderdelen.
www.onderdelenlijn.nl
