Kia Pride: remschijf losmaken kia pride
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo ik ben nu bezig om de remschijfen te vervangen van een kia pride.
ik heb de remklauw eraf gehaalt en de centraale moer uitgetikt, alleen welke kant moet de centraale moer los?
ik wist wel dat achter tegenovergestelde schroef draad was, en had toen de as kapot gedraait, vandaar dat ik het nu vraag.
kaasboeah
1.620 km
al 18 jaar lid
LINKSOM aan beide zijden.
bieuwke 2.490 km Reageer
gewoon normaal schroefdraad dus.
en als ik die centraalemoer los heb kan ik dan de schrijf met wiellager eraf trekken zonder problemen?
en dan de schrijf van het wiellager afschroeven en de nieuwe erop?
alvast bedankt
kaasboeah Topicstarter 1.620 km Reageer
Nou.........dat is maar de vraag.
Dikke kans dat je de wiellagers uit elkaar trekt. Vaak moet de naaf met een slagtrekker verwijderd worden omdat de boel zo vast zit en sneuvelen daarbij de wiellagers.
Maar je kunt natuurlijk ook 'n keer geluk hebben.
moderator 32.365 km Reageer
ze hebben pas wel de homekoneten vervangen dus lijkt mij dan dat het wiellager los geweest?
Nee. De aandrijfas gaat binnen door de naaf waar de lagers weer omheen zitten. De naaf met lagers blijft dus zitten bij het vervangen van een aandrijfas/homokyneet.
oke ik weet genoeg bedankt voor de hulp.
ik breng hem wel weg daarvoor, dat gereedschap heb ik niet, en kans dat ik straks ook het wiellager mol.
Let op dat je de shims (afstandsringen) tussen de beide lagers niet kwijt raakt, anders draai je ze kapot!
Harald1980 2.570 km Reageer
hij is vandaag al gemaakt bij een garage voor een fors bedrag, ze zeiden dat het een moeilijke klus was.
Nou,dat klopt wel!
de wiellagers waren heel gebleven gelukkig, ik denk dat ze het met een pers gedaan hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
