Kia Pride: kia pride moter slaat niet aan ( geen vonk)
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo
ik zit hier met een kia pride die niet meer wil starten.
de bougies vonken niet meer. ik heb de verdeelkap en roter al nagekeken die zagen er nog goed uit, die zijn trouwens 4 maanden geleden vervangen.
ook de bougies kabels zijn pas vervangen.
er zit geen startonderbreker op deze auto.
mischien de computer , bobine , ontsteking?
gr wes
kaasboeah
1.620 km
al 18 jaar lid
naast de accu zitten twee zekeringen (draadjes) in een stekker gaan wel eens stuk,doorverbinden en nog eens proberen
honda harry 540 km Reageer
sorry ik had er bij moeten zeggen dat de startmoter rond draait
de zekeringen zijn heel.
er is een pen van de ontsteking afgebroken waar de roter aam vast zit.
is de ontsteking makkelijk te vervangen?
kaasboeah Topicstarter 1.620 km Reageer
iemand enig idee waar de computer zit? en of hij gezekerd is?
computer zit volgens mij rechts onderin bij de voetenruimte. Deze computers hebben nog wel eens problemen als het koud wordt buiten. Even op de verwarming leggen en dan nogmaals proberen.
succes
ik heb een kia pride verdelenkap en rotor vervangen maar nu geen vonk meer op de bougies
ook naast de accu de zekering zijn oke en ook de rotor draait rond
gr leo
het probleem was ineens weg, maar nu heb ik het weer.
geen vonk en hoor de benzine pomp ook niet draaien.
ik gok op de computer maar waar zit dat ding?
kan hem rechts en links voor nergens vinden, en waar zit het brandstofpomp relaise?
laat hem uitlezen, laatst een gehad met zelfde probleem; computer was code kwijt, nieuwe code erin (aangevraagd bij kia) en geen probleem meer gehad
asx 6.425 km Reageer
Er zit geen startonderbreker op dus dat kan het niet wezen
lijkt me sterk
onder het dashbord boven je voeten zitten 2 'computers' een voor motorregeling en een voor sleutelherkenning/startonderbreker!
dan ga ik vanavond nog maar eens opzoek erna.
bestuurderkant? of bijrijder?
deze kia is echt zonder startonderbreker, sleutel is gewoon bij te maken.
me vader heeft ook een kia die is wel met startonderbreker (immo)
heb 1 computer gevonden, heb hem op de kachel gelegt een nachie en weer geprobeert maar doet nog steeds niks. je hoort wel wat bij de moter tikken als je hem op contact zet en zonder de computer hoor je niks. heb geen vonk en hoor de pomp achter niet aanslaan. weet iemand waar het brandstof relaise zit? die moet hij volgens mij ook hebben.
vandaag andere computer gehaalt en geprobeert maar nog steeds niks. iemand nog ideeen of word het naar de sloop
heb even gekeken,maar heb geen schema. Geen bevriend garage/dealer die je kan helpen. Verder alle basis dingen goed? Voeding computer,voeding bobine,massa's e.d.?
alles gecontrolleerd. contactslot mischien?
contactslot en alle massa's nagekeken werk ook naar behoren.
als de brandstofpomp niet werkt heb ik dan ook geen vonk?
Staan los van elkaar dus daar kun je niet vanuit gaan.
dan moet er ergens sluiting zitten in de draadboom.
word een andere draadboom denk ik.
de zekeringen zijn allemaal good
heb je wel compretie
ja zekeringen zijn allemaal goed. compressie is er
Kun je dat relais vinden dat rattelt. Ik heb het idee dat de ecu geen voeding krijgt van een relais. Het is mijn idee, omdat je geen benzine pomp en vonk hebt.
Probleem in hoofdreais. massa of slechte contacten.
Highway 28.410 km Reageer
Dat relaise heb ik gevonden. Als ik de computer erafhaal doet het relaise niks meer. Hij tikt ff als ik het conact aan zet
beetje lastig maar volg de draden die naar de computer lopen of daar spanning op komt. Zo niet, overbrug het relais met een zekering zodat je computer niet stuk kan.
Er zitten 4 contacten op het relaise. Is het allemaal + geschakelt? Anders mischien door verbinden hoop niet dat ik wat opblaas
JA,dit wordt gevaarlijk voor mijn om te beantwoorden. Je weet nog niet eens waar het relais van is. In iedergeval zitten er 2 + op en 2-.
Als de auto op contact staat moet je in iedergeval een hebben met + en de andere ook of tijdens starten.
Als je een voltmeter hebt gaan dan de spanning meten.
Kom dan nog maar eens terug voor ik meer vertel en je auto afbrand is het dadelijk mijn schuld.
Probleem is opgelost!
was het mainrelaise bij de accu! je hoorde hem tikken maar deed voor de rest niks.
ik heb het relaise uitelkaar gehaalt en schoongemaakt en alles werkt weer!! super bedankt allemaal voor de medewerking.
auto ken weer inelkaar:P
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Kia Pride of stel zelf een nieuwe vraag.
