ik heb hetzelfde probleem gehad. De sensor die het geheel bij een te lage druk in het systeem moet uitschakelen is niet goed meer. is de 2 polige stekker die op de koudeleiding bij de accu zit. Je schijn de sensor te kunnen vervangen zonder dat aftappen van koudemiddel nodig is.
Je kan het eenvoudig checken door de aansluitstekker van de sensor te halen en deze met een paperclip door te lussen. Je zal zien dat de airco dan we aanslaat, ook bij warme motor.
Het lijkt onlogisch dat het door de lage druk schakelaar wordt veroorzaakt, ik verdacht de hoge druk schakelaar eerst. Bleek uiteindelijk toch de lagedrukschakelaar te zijn. FF checken met de paperclip en je weet het.
