Lancia Phedra: Auto wil niet meer starten na plaatsen nieuwe accu (Energiestand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 JTD
Mijn Lancia Phedra 2.2 JTD uit 2003 die in sinds vorige week vrijdag in mijn bezit heb, heb ik eergisteren van een nieuwe accu voorzien, omdat de oude originele accu problemen gaf (automatische deurbediening vanuit de auto als vanuit de afstandsbediening werkten niet meer).
Bij een Accu Specialist de oude accu laten doormeten en deze was nagenoeg ter ziele (auto had ruim een half jaar bij een handelaar in de auto gezeten terwijl deze stil stond op het terrein van de handelaar). Tijdens de uitgebreide aankoop keuring (waarbij ook de boordcomputer geen foutmeldingen gaf) hadden ze tijdelijk een andere accu er in geplaatst en de oude op een lader aangesloten.
Nadat ik de nieuwe accu had aangesloten werkte alles weer zoals verwacht (en zoals het ook tijdens de keuring werkte). Helaas had ik de binnen verlichting blijkbaar aan laten staano en toen ik dat bemerkte (omdat het buiten donker werd), heb ik de verlichting uit gezet.
De volgende dag wilde ik de auto starten maar dit wilde niet lukken. Eerst hoorde je de start motor draaien maar er kwam geen ontsteking, en het display geeft sindsdien een "Energiestand Aan" melding. Dit schijnt volgens het instructie boekje aan te geven dat er e.e.a. is uitgeschakeld om de auto/accu te beschermen dat deze leeg zou lopen als het systeem merkt dat er energie wordt verbruikt terwijl de auto uit staat. Deze melding kan alleen worden opgeheven door de auto te starten, maar dat wil ie dus niet meer doen. Na een paar start pogingen hoor je ookk de startmotor niet een aanslaan. (De indicatie op het dashboard van de gloeispiralen is na 1 á 2 seconden al uit, wat gevoelsmtig erg snel is).
Zelf het loskoppelen van de accu voor meer dan 10 minuten om een "systeem reset" te forceren heeft niet mogen helpen. Alles doet het gewoon, behalve dat ie niet wil starten.
Ik ga vanmiddag terug met de nieuwe accu naar de accu specialist, maar kan mij haas niet voorstellen dat dat het probleem is en kom nu dus niet echt verder.
Master Schili
115 km
al 13 jaar lid
Je accu is dan toch gewoon leeg? Opladen dus.
Je geeft zelf het antwoord: je accu is leeg omdat je je binnenverlichting hebt laten aan staan.
Accu is niet leeg, heb deze nogmaals laten controleren en ook starten via hulp accu bracht geen soelaas. Heb al met een dealer en een onafhankelijke bovag garage contact gehad en beide geven aan dat het probleem in de startmotor moet liggen. Ga eerst even zelf proberen om de startmotor aan de praat te krijgen of anders zelf een andere startmotor te installeren, vordat ik naar een garage ga. Iemand nog tips m.b.t. het plaatsen van een startmotor?
Master Schili Topicstarter 115 km Reageer
Ter leeringh ende vermaeck: Diverse sensore vervangen, startmotor vervangen, accu vercangen en wat bleek, er zat geen diesel meer in de tank. Aangezien de ECU gewoon aangaf dat er nog brandstof in de tank zat en er nog actie radius was en ook het indicatie lampje voor de reserve brandstof niet aan ging, gingen we allemaal er van uit dat er nog genoeg brandstof was. Nadat diverse contactpunten op de brandstof pomp en de sensoren in de tank waren schoon gemaakt en van corosie ontdaan, gaven alle indicatoren wel aan dat er geen brandstof meer was. Na wat litertjes diesel er in startte de motor en loopt ie sindsdien als een zonnetje en heb ik al bijn 12.000 km met de auto gereden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Phedra of stel zelf een nieuwe vraag.
