Lancia Lybra: Condens bij Lybra
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn Lancia Lybra heeft een in mijn ogen typisch probleem. De auto beslaat nogal snel, eigenlijk steeds met dit weer. Ik heb hem pas dus kan niet oordelen hoe het met warme temperaturen is...
Het is net of er af en toe een vochtige lucht de auto in wordt geblazen ofzo. Soms niets en dan ineens, zonder ergens aan te zitten beslaat onderweg alles. Daarna trekt het heel langsaam weer weg, een andere keer kan het maar zo zijn dat hij bij het starten al de boel onder de condens blaast. Het is dan erg lastig weg te krijgen.
Ik ruik géén koelvloeistof en het is ook nergens nat op de bodem. Afwatering? Filter? Ik heb echt geen idee maar vervelend is het wel zeg... Ken de auto nog niet van binnen en buiten dus graag ook een omschrijving van wáár het probleem of afwatering ofzo zit...
CarloAbarth
115 km
Typisch Lybra probleem van voor 2001
Afvoer van lucht is onvoldoende , er is een upgrade geweest van Lancia , dacht dat de software / aanjager werd aangepast , en de afvoer kanalen wat veruimd.
Ik heb zelf een vochtvreter ( Action , 1,50 ) onder de voorstoel gelegd , en weinig last meer.
Klein stukje achteraam open scheelt ook heel veel
Hoe staat je airco / ventilatie afgesteld : kijk even in het boekje , maar voor mij is de beste stand : buitenlucht altijd open ( oranje ) , airco uit ( econ lampje groen ) !
Succes
[quote=gjvdon]Typisch Lybra probleem van voor 2001
Succes[/quote]
Ik zou de airco aanzetten, deze ontrekt nl het vocht uit je auto.
Indien het probleem dan erger wordt zal waarschijnlijk de afwatering
van de verdamper verstopt zitten.
Succes, Pascal
Heb je advies opgevolgd , de a/c aangezet , maar het wordt bij mij met a/c aan toch echt slechter ??
Is de afwatering van de verdamper ontstoppen een eenvoudig klusje ?
Alvast bedankt voor je antwoord
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
