hallo heb een probleem,
Mijn centrale deurvergrendeling doet het niet meer,nu heb ik een andere gekocht.
Maar heb geen electrische schema van de kappa,hoe enwat ,waar alles zit.
Kan iemand mij daar aan helpen,bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
maar indien je via de sleutel te werk gaat...
dan doet ie niks zeker? en als je via de andere kant alles open/dicht doet wel?
dan zou je het portierslot moeten vervangen aan de kant die niet werkt!! (niet het slotje waar de sleutel in gaat)
zo niet.. en je werkt met de orginele afstbed.? dan kan er heel goed een zekering stuk zijn( in de bodycomputer, links onder stuurkolom)
