Ik heb een defect portierslot (bestuurders kant) van mijn Lancia Kappa uit 1997
Nu wil ik deze vervangen maar er zit aan het slot een zwart stuk plastic wat naar de vergrendeling van het portier loopt.
Weet iemand hoe ik dit eraf kan krijgen?
Ik heb de bekleding aan de binnenkant eraf gehaald en vervolgens de 3 boutjes, waar het handvat om de deur te openen mee vast zit los gemaakt. Vervolgens kon ik vanaf de buitenkant de hele handgreep met slot er een klein stukje uit halen maar het zwarte plastic stangetje krijg ik niet los.
Iemand die mij kan vertellen hoe ik het slot kan vervangen?
Bij voorbaat vriendelijk dank.
Groet,
Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
