Lancia Kappa: Rechter achterlicht geen spanning
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4jtd
Hallo
ik heb het volgende probleem met mijn Kappa.
Rechts achter doet de verlichting het niet meer.
Wel de richtingaanwijzer en het remlicht.
Het gaat hier dus om de gewone verlichting dus die op eens niks meer doet.
Lampjes vervangen zijn goed ook de zekeringen gecontroleerd. Zijn verder allemaal goed.
Unit gecheckt an de linkerkant en werkt gewoon. Linker unit op de rechterkant gezet doet niks.
Komt verder ook geen spanning rechtsachter voor de verlichting.
Iemand een idee???
Albert168
555 km
Hoi Albert,
Ook voor de grote onzekerheid de rechter unit op de linkerkant gezet? Hiermee kun je heel zeker bepalen waar je moet gaan zoeken: Lampunit of kabel/stekker. Stekker niet gecorrodeerd? Aangesloten, unit in je handen wat gedraaid in verschillende hoeken (om te kijken of er niet ergens een flauw contactje is). Als er verder niks met je auto gebeurd is (aanrijdinkje) dan zou ik dus de uiteinden van de kabels bekijken en controleren of de connectoren nog in orde zijn.
Groet,
Bert
[quote=aijelt]Hoi Albert,
Groet,
Bert[/quote]
Hallo Bert ,
Ondertussen in de garage geweest en gevonden wat het is. Het gaat om de regelmodule van de verlichting. Deze blijk kapot te zijn.
Het gaar om de module met nummer 60668006 nu blijkt deze ruim 300,00 euro te kosten nieuw dan. Dus word ff zoeken op de sloop.
Of weet iemand hier zo'n ding te liggen. Hij zit onder het stuurkolom aan de linker kant de code is 60668006
Albert
Albert168 Topicstarter 555 km Reageer
Hey Albert:
Electronica.... bah. Maar ja, 300 euro is inderdaad veel geld. Zeker als je bij de domeinen een complete kappa kunt kopen voor 175 euro :-(. Die unit is natuurlijk helemaal gesealed, dus repareren zal geen optie zijn. Succes met je zoektocht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
