Lancia Delta: Gasklephuis Lancia Delta 1.6 16V
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Schijnbaar wordt mijn posting verkeerd opgevat ;-)
ik vraag geen GKH te koop, maar of die Stappenmotor en gaskleppositie sensor vervangen kan worden...
geef ook aan dat ik meerdere slopers gebeld / gemaild heb...
citaat :
mijn Delta heeft een probleem, loopt stationair erg onrustig en houd ook een beetje in af en toe.
vervangen zijn bougies en brandstof pomp ( deze maakte een fluitgeluid, dus die was aan het overlijden )
de Delta heeft op gas gelopen, vandaar dat mogelijk ook de brandstof pomp aan zijn einde gekomen is.
nu is het vermoeden dat tijdens de gasperiode een backfire schade heeft veroorzaakt aan het gasklephuis.
ofschoon het allemaal heel soepel draait wil ik toch proberen of hier het probleem zit.
helaas zitten stappenmotor en gaskleppositie sensor geperst in het GKH dus nu vraag ik mij af
of deze te vervangen zijn.
het gasklephuis is voorzien van een nr : 46SXF2/01
type met kunststof inlaat.
heb al een aantal slopers aangemaid / gebeld , maar die hebben geen liggen.
overigens de Marea en Bravo / Brava schijnen een zelfde motor / GKH te hebben...
erka
9.895 km
het beste kun je bij het magezijn van de dealer na vraag doen of de delen los televeren zijn.
als dat niet zo is dan weet je dus zeker dat je een gasklephuis moet hebben.
je kan dan ook gelijk vragen wat de boel kost en als je het dan op de sloop lijn zet dan kun je vergelijken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
[quote=jan T]het beste kun je bij het magezijn van de dealer na vraag doen of de delen los televeren zijn.
groetjes jan.[/quote]
Vreemde is dat via ePer aangegeven wordt dat die dingen los te krijgen zijn,
echter het plaatje wat erbij vertoont word is een compleet ander Gasklephuis.
maar goed, weet nu het onderdeel nummer dus dan wordt het iets makkelijker om
het te vinden.
hoop ik
erka Topicstarter 9.895 km Reageer
Je gaat een onderdeel vervangen maar, is de auto ook al eens uit gelezen?
Zo maar luk raak een gasklep vervangen is misschien onnodig en duur.
Highway 28.410 km Reageer
[quote=toezicht]Je gaat een onderdeel vervangen maar, is de auto ook al eens uit gelezen?
Zo maar luk raak een gasklep vervangen is misschien onnodig en duur.[/quote]
advies komt van een in Italiaanse Bolides gespecialiseerde monteur....( overigens ook hier aanwezig )
in principe was en bleef de vraag of beide delen ( stappenmotor en gaskleppositiesensor) verwisselbaar zijn
heb echter net via een bevriend schadehersteller een gasklephuis aangeboden gekregen,
dus kunnen we het zo testen.
thanks voor de reacties
nog één vraag betreffende het gasklephuis....
moet één en ander ingeleerd worden bij de dealer, of is het omzetten en klaar ?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
