Hallo Ik heb een HF Turbo die op twee poten loopt. De middelste twee cilinders hebben geen vonk.
Heb de bedrading al gewisseld met de buitenste twee dan loopt hij hetzelfde dus het ligt niet aan de bobine. Waar kan dat aan liggen?
Er zit maar een opnemer aan de krukas. Hoe wordt bepaald wanneer welke bobine moet vonken?
Waar is de stekker voor die aan het eind van de eerste nokkenas zit? Waar zit de ontstekings module?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
Anders je motor nummer opzoeken. Staat op het typeplaatje onder de motorkap. Iets als 175.A4.000.
Keuze welke bobine moet vonken wordt altijd door de motor-computer gemaakt.
Deze heeft daarvoor een krukas-signaal nodig en een nokkenas-signaal.
