Auto is een Lancia Delta hf integrale 2.0 turbo evo1.
Het lampje van de injectors op het dashboard begint soms te branden.
De auto stottert dan ook. Heb er al eens injector reiniger ingedaan ,maar probleem is er nog steeds.
Nu kan ik alles wel demonteren, maar misschien heeft iemand van jullie ervaring met dit probleem?
Of waar moet ik beginnen met zoeken ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus eerst uitleesapparatuur aansluiten en dan gaan proefrijden.
Als alternatief live data oproepen en zachtjes op de sensoren tikken. Als een temperatuursensor defect is zie je dan een verandering in de waarde.
Bij gebrek aan uitleesapparatuur wordt het meten in de kabelboom vrees ik.
Bij de Delta Integrale sneuvelen de Inlaat temperatuur en water temperatuur sensor regelmatig.
Maar kan natuurlijk ook iets anders zijn. B.v. klopsensor, map-sensor. lambda-sensor of gaskleppositie sensor.
