Lancia Ypsilon 1996: Klepdekselpakking
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 840A3.000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hallo, ik heb al2x mijn klepdekselpakking vervangen maar krijg het niet dicht. Zijn er dikkere pakkingen in de handel of weet iemand een oplossing voor dit probleem. De deksel kan niet verder worden aangetrokken. Bvd. Jos
JosNob
185 km
al 2 jaar lid
eens kijken of de deksel niet te vast heeft gezeten dan moet je die ingedeukte plekken terugkloppen die hoeft niet loeivast te zitten je kunt altijd overwegen om er vloeibare pakking bij de normale pakking te smeren dan zou ik voor de blauwe siliconenpakking gaan
Hallo senior, op de deksel zitten 4 stuitnokken dus vaster als vast kan je ze niet zetten. Er zijn diverse merken pakking te koop maar ik vraag mij af of ze ook allemaal dezelfde dikte hebben want met een iets dikkere pakking zou het opgelost kunnen zijn. Alleen kan ik de dikte van een pakking nergens vinden.
JosNob Topicstarter 185 km Reageer
Helaas is het probleem nog niet opgelost. Ik heb weer een nieuwe pakking gekocht en ga deze met blauwe kit monteren. Hopelijk gaat het nu wel werken. Alleen duurt het even voor ik het kan doen want ik ga voor langere tijd het land uit. In ieder geval wordt het voor de volgende apk gedaan en dan wil ik eerst nog rijden om te testen. Ik laat het weten. Groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
