Lancia Ypsilon 1996: Ventilator
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 840A3.000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Hallo, ik wil nog even terugkomen op mijn ventilatie probleem. Ik heb zoals geadviseerd de nieuwe weerstand geprobeerd en inderdaad blijkt dit het hoofd probleem. Ik heb de ventilator en de nieuwe weerstand gede- en monteerd en er blijkt toch ook een probleem met de ventilator te zijn. Op stand 1 en 2 maakt het een tikkend geluid dus zal er toch iets met de lagers of zo zijn. Ik wil dus ook een nieuwe ventilator bestellen maar ook gelijk het luchtfilter vervangen. Er zitten op de oude ventilator een paar blaadjes van een struik dus die zijn toch het filter gepasseerd. Ik zie echter het filter niet. Zit dat ook achter het dashboard kastje of moet ik ergens anders zoeken. Hopelijk kan iemand mij helpen. Bedankt alvast. VR. GR Jos
JosNob
185 km
al 2 jaar lid
Er zit bij deze auto geen filter .
Zorg dat je paravan goed schoon blijft dan komt er geen rommel in je ventilator.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Hallo Koleido, bedankt voor je bericht. Op de site van autodoc staan gewoon filters te koop voor lancia ypsilon tot bouwjaar 2000😂. Ik hoop eigenlijk dat er nog iemand weet waar ik een garage handboek voor deze auto kan krijgen. Dat zou voor mij veel helpen. Groeten Jos
JosNob Topicstarter 185 km Reageer
Dat ze aangeven dat je ze kunt kopen wil niet zeggen dat het er op zit , er worden voor veel auto s ook benzinefilters aangegeven terwijl ze er niet op zitten.
Onderdelensites zijn niet altijd betrouwbaar.
Hallo het ventilator probleem is opgelost. Bedankt voor de hulp. Alleen zie ik links naast de berichten geen vinkje wat ik kan aanklikken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
