Lancia Kappa: Lancia Kappa 2.4 ( koppelings problemen )
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
Ik ben hier nieuw, maar las hier wel vaker verschillende rubrieken.
En vaak heeft het ook geholpen om problemen op te lossen.
Echter stuit ik nu op een probleem die ik helaas niet kan oplossen en er weinig over kan vinden op forums :(
Dus hoop dat jullie expertise mij kan helpen deze problemen op te lossen.
Heb een Lancia Kappa 2.4
Laatste tijden wou de auto met alle moeite in de versnelling en bleef de koppeling redelijk laag, maar trok ie nog wel omhoog.
Echter had alles even uitelkaar gehaald om te bekijken of er ergens een verstopping zat of dergelijke, maar alles ziet er netjes uit en geen lekkage enz.
Nu ik alles weer heb aangesloten, wilt de koppeling niks meer ontluchten doet ie ook niks uit de nippel sputterde hij eventjes nog lucht en heel klein beetje olie uit, maar nu al paar dagen niks. Koppeling als je indrukt komt ie ook niet meer op, maar blijft in de bodem hangen.
Nu hoop ik echt dat jullie mij kunnen helpen hoe ik het beste kan ontluchten of wat er misschien mogelijk kapot kan zijn, waar ik na moet kijken.
Heeft u nog vragen over de euvel dan kan ik nog wel meer informatie geven, want weet niet of jullie hier veel mee kunnen.
Allemaal heel erg bedankt met het nadenken en oplossen van het probleem.
Groeten
FordiusNL
al 12 jaar lid
Heb je een ontluchtingsnippel op de onderste cilinder zitten , zoja , met een oliespuitje omgekeerd ontluchten , slangetje op de nippel aansluiten , oliespuitje met remolie vullen en ontluchten maar, je drukt zo de lucht naar het potje toe.
Als hij dan wel weer werkt even kijken of er geen cilinder lek is. , deze vervangen en op dezelfde wijze weer ontluchten.
kaleido 1 158.730 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Ik zal morgen even kijken of ik via de nippel olie erin kan pompen.
Je bedoeld via de Hulp cilinder waarschijnlijk? Hopelijk werkt het daarna wel, zal zowiezo daarna even de gang van zaken posten ook.
Beetje druk geweest ( hoop iig morgen even snel te kunnen proberen )
Nogmaals bedankt voor je reactie.
FordiusNL Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
