Onlangs mijn olie gepeild en bleekt het niveau veels te hoog te zijn.
Meteen de oude olie afgetapt, nieuwe olie erin en oliefilter vervangen, maar uiteindelijk kwam er niet meer olie uit dan wat de fabrikant voorschrijft. Nieuwe olie erin en je zag het niveau keurig op max staan, dus probleem opgelost.
Nu 1000km verder heb ik weer hetzelfde, als ik pijl staat het niveau wel 10 cm hoger dan max.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
met vr gr,
Rick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
