Lancia Kappa: motor valt stil onder het rijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
moter valt stil onder het rijden, en krijg hem dan ook niet meer aan de praat!!!! alle toeters en bellen doen het gewoon,maar moter slaat niet meer aan. volgende dag start die gewoon!!! dit is nu al 2 keer voorgekomen in 3 dagen tijd. waar kan dat aan liggen???
baasje
65 km
al 17 jaar lid
Lijkt mij een defecte BDP sensor. Zit achterop het motorblok net onder de startmotor.
Succes!
alfatec 365 km Reageer
hallo peter,
bedankt voor je reactie.
de startmotor doet het wel gewoon, kan het dan wel de BDP sensor zijn?
of heeft de sensor niets met de werking van de startmotor te maken?
alvast bedankt
baasje Topicstarter 65 km Reageer
Dat de startmotor ronddraait zegt niets, dit staat buiten de BDP sensor. Deze sensor meet het Bovenste Dode Punt van de krukas. Meestal als deze defect gaan valt de motor warm stil, laat je hem vervolgens afkoelen dan kan je hemweer gewoon starten en slaat de motor aan.
Ook geeft deze sensor geen foutcode in de computer als hij defect is.
Zo: http://img63.imageshack.us/img63/143/bdp... ziet de sensor eruit.
hallo,
ga ik morgen eerst om nw bdp sensor en ga ik die vervangen.
alvast bedankt voor de tip.
je hoort er wel van.
groeten
Top!
Let even op dat je de goede meekrijgt. Er zijn 2 verschillende types, 1 met 3 aansluitingen en 1 met 2 aansluitingen. Kijk anders even op www.hbase.nl daar kan je op je eigen kenteken zoeken welk type jij hebt.
Laat je nog even weten hoe het afloopt?
hoi hoi,
nou het is gelukt, ding zat op een onmogelijke plaats.wel even op de brug moeten zetten anders kan je er echt niet bij.
dus nu hopen dat dit het probleem was.maar heel erg bedankt voor de tip voor 30 euro was ik klaar.
groetjes patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
