De lancia is een andere motor ingekomen van fiat coupe, de motor heeft al gelopen maar ik zit nu met een onstekings probleem, als je start vonk ie niet en als je dan de sleutel laat terugkomen dan vonk die de laatste paar slagen en als je de auto op contact zet vonkt deze ook 1keer, voor dat de motor heeft gelopen hadden we het probleem ook hebben we wat gefriemeld aan de bedrading en opeens vonkte hij. Nu zitte we weer met hetzelfde probleem.
Toen de auto liep leek het erop dat hij ook veel te veel brandstof kreeg hij liep slecht en hield in en stonk naar benzine uit de uitlaat.
Het zwarte regelkasje onder de bobine hebben we al een andere van geprobeert maar dit leverde niks op.
Er is ook al een andere krukasstandsensor geprobeert
Misschien is het de bobine????
Wie kan ons helpen.
Groeten Michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
Maakt de ECU goed massa ?Ook op de ECU meten als je voldoende spanning hebt onder het starten.
De ECU en de fiat motor horen toch bijelkaar neem ik aan?
