Lancia Y: Plots uitvallen van motor wanneer op bedrijfstemperatuur?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc44kW (840A3000)
Beste Lanciasist,
Heb een Lancia Y 1.2 60Pk automaat met ongv. 80000 km. Deze loopt zoals een lier en heb tot op heden geen problemen ondervonden. Alleen de laatste tijd bij langdurig korte afstanden (in stad) rijden en even te lang stationair staande valt de motor plots uit. Herstarten onmogelijk (startmotor draait, maar slaat niet aan). Na ongv. 10 min weer eens herstarten, start die normaal op, zonder abnormale geluiden of trillingen.
Kan dan weer normaal rijden.
Kan mij iemand een uitleg geven wat de eventuele oorzaak is?
Mvg. LB
AIRFIELD
al 12 jaar lid
Waarschijnlijk de temperatuursensor defect.
Die geeft dan een te lage waarde aan waardoor de computer opdracht geeft om meer brandstof in te spuiten.
Op den duur zal de motor verzuipen en niet meer starten. na een aantal minute kan dat dan weer wel.
Ik zou de auto even laten uitlezen en de temperatuursensor waarden laten controleren tijdens het uitlezen.
Zomaar vervangen zou ik niet doen, eerst zeker weten.
Waarde Heer Peter Den Bosch,
Alvast bedankt voor uw reactie en advies om koelwatersensor na te kijken. Helaas daar zat het probleem niet! Deze werkte normaal.
Maar nu na even goed nadenken en zoeken ben ik er op uitgekomen dat de krukassensor na opwarmen van de motor en de warmte doorsteekt naar de houder, deze verkeerde waarden doorgeeft aan de computer (dus defect). Heb nu een nieuwe krukassensor geplaatst en alles loopt tot nog toe normaal en geen uitvallen van de motor meer.
Mvg. LB
AIRFIELD Topicstarter 55 km Reageer
fijn dat het opgelost is, bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
