Lancia Y: tankklep gaat niet open
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Sinds een paar dagen eigenaar van een o zo leuke y uit 1999.
Naast de bestuurdersstoel zit een knop om de tankdopdeksel te openen.
Deze werkt helaas niet.
Geen idee hoe dit werkt.
Is dit redelijk op te lossen?
vwhobbyist
2.910 km
Vaak is de bediening via het verwijderen van de binnenbekleding te bereiking , dus even los maken en kijken wat er loos is .
kaleido 1 158.740 km Reageer
Ga ik doen, ik meld me daarna
vwhobbyist Topicstarter 2.910 km Reageer
Door het koude weer nog niet toegekomen aan de reparatie. Oplossing dus nog niet gevonden.
hefboom met kabel naast de zetel is toch om de rugdeur te openen zelfde als een oude punto eerste model
tanklepje is toch gewoon op de zijkant duwen en deze gaat openen
Hallo, er zit iets van een knop, of beter, rubber inzet waar je op zou moeten drukken , volgens mij voor klepje tankdop.
Deze gaat echter ook eenvoudig open bij klepje zelf. Omdat ik niet de bekleding los wil halen, laat ik het voorlopig maar even zo.
Iedreen bedankt voor het meedenken!
Inderdaad drukken op het tank klepje, aan de voorzijde. Het scharnier moet je eens in de twee jaar even smeren, dan gaat het weer soepel.
Die handle in je auto is voor het kofferdeksel.
Klepje gaat gewoon goed open
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
