Hallo, ik ben in bezit van een Lancia Kappa 2.0, 5 cilinders en benzine uitvoering. Bouwjaar 1995.
Ik heb een probleem met het vervangen van de remblokken achter.
Alles gaat goed tot ik de cilinder naar achter moet duwen en die geeft geen krimp.
Heeft dit misschien te maken met de handrem die hier op zit?
Bij de remblokken voor gaat het wel goed, ik zet nl. een lijmklem op de cilinder en draai hem
dan zo naar binnen zonder iets te beschadigen. Bij de achterem lukt dit helaas niet.
Wat kan ik doen, om de cilinder alsnog naar achter te krijgen. Het potje waar de remvloeistof inzit
draai ik open.(waar je de remvloeistof bijvult).
Iedere reactie is welkom en alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Kappa of stel zelf een nieuwe vraag.
Je moet dan de handrembevestiging demonteren en aan de wormbouten DRAAIEN tot alles zo op zij plaats zit dat je de nieuwe remblokken ertussen krijgt. Nadat de boel terug ineenzit regelt de handrem zichzelf. Probeer niet met geweld de cilinder in te drukken, want dan loop je het risico dat de wormbout breekt.
P.S.: een worm is een meervoudige schroefdraad met een hele grote stap, zodat de bout bij één omwenteling +- 1 centimeter naar voor of naar achter beweegt, naargelang de draairichting uiteraard.
