Lancia Ypsilon: storing knipperautomaat door trekhaak
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Ik heb een trekhaak laten monteren imet een 7polige stekerdoos. Als ik de steker van de aanhanger aansluit en de verlichting controleer, functioneert alles, behalve de richtingaanwijzers. Eerst hoor ik de knipperautomaat heel snel tikken ,zonder dat er lampjes branden. Daarna houdt alles op en zegt de boordcomputer de richtingaanwijzerlampjes te controleren. Na het contact uit en opnieuw aan te hebben gezet (zonder de richtingaanwijzer aan te zetten) is alles weer normaal.
Vraag: wat gaat er fout?
Groet,
Jean
Jean5231
1.515 km
Wat voor een kabel is gebruikt? Een originele of een goedkope die in de bedrading aangesloten wordt.
Tom@ssini 600 km Reageer
Tom, dank voor je reactie.
Ik denk inderdaad dat er een directe aftakking van de bedrading is gemaakt.
Woensdag gaat de auto terug naar de dealer om het probleem op te lossen.
Je hoort nog.
Groet,
Jean
Jean5231 Topicstarter 1.515 km Reageer
Update,
Inmiddels 4 weken verder. De dealer is eindelijk overtuigd van het feit dat het aan de bedrading ligt en niet aan de (3X) aanhanger(s). Hij is nu op zoek, via het chassisnummer, naar de juiste bekabeling.(duurt nu al 2 weken).
Groet,
Jean
Door de dealer een voertuigspecifieke bekabeling aangebracht. Alles opgelost.
Kan een slotje op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Ypsilon of stel zelf een nieuwe vraag.
