De temperatuurmeter van mijn Freelander 18i 1999 werkt helemaal niet meer. Op het motorblok zit een voeler die 2 aansluitingen heeft, deze heb ik beide met een draad naar massa verbonden. Echter de temperatuurmeter slaat dan niet uit.
Hoe kan ik het beste diagnostisch te werk gaan om de storing te vinden.
De bedrading vanaf de temp. sensor gaat eerst nog naar een module toe, en waarschijnlijk dan pas naar het dashboard.
Aangezien ik de draden v/d temperatuurssensor heb kortgesloten naar massa vermoed ik dat de sensor in orde is. Het koelsysteem is verder in orde, verwarming e.d. werken voldoende.
Zit er misschien in het dashboard een spanningstabilisator die defect zou kunnen zijn ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
De kabel van deze sensor was gewoon gebroken. Na het herstellen van deze kabelbreuk werkte de temperatuurmeter weer....
