Land Rover Freelander: wringende aandrijflijn / kapotte tussenbak
Bouwjaar: 2000
Wanneer de tussenbak van een Freelander kapot gaat (na lange tijd 'wringen' in de aandrijflijn en zeer hoge bandenslijtage), is meestal én de tussenbakolie heel slecht én de viscokoppeling kapot.
Na vervangen van de viscokoppeling is het wringen nagenoeg weg! Tevens heb ik de banden op gelijke hoogte opgepompt (meten vanaf de grond tot het midden van het wiel) in plaats van dezelfde druk. Het gaat er nl. om om de wielen een nagenoeg gelijke diameter te geven en blijkbaar is luchtdruk niet betrouwbaar genoeg.
Echt enorme verbetering! Viscokoppeling kost wel een stevige duit +/- ¤ 1200,-- maar je krijgt er wel iets voor. Indien de tussenbak nog niet kapot was, blijft hij nu langer heel. Daarnaast doe je langer met de banden en is het verbruik omlaag gegaan.
Menno7661
80 km
keb hetzelfde probleem als hierboven vermeld.kan iemand mij zeggen hoe men de viscokoppeling kan uittesten?dank.
ancky 65 km Reageer
Beste Guy,
Stapvoets rijden en dan een zo kort mogelijke bocht proberen te draaien. Indien de auto na een paar meter al vreselijk begint te wringen dan is het mis. Wat je ook kunt doen is 1 wiel van de grond opkrikken en dan de visco koppeling aftekenen en proberen het wiel tte draaien. Als dit zeeeer moeizaam gaat -> visco koppeling vervangen.
Bij het vervangen ook de ophanglagers (rubbers direct naast de viscokoppeling) en de olie van de tussenbak vervangen!
Kijk eens op www.vislanderovers.nl
Succes!
Menno
Menno7661 Topicstarter 80 km Reageer
hartelijk dank menno .u hebt me goed geholpen.heb alle lagers van tussen bak al vervangen .(auto gekocht met defecte bak )hij wringt nu tegen bij draaien aan lage snelheid .zal visco koppeling ook maar vervangen.rubbers van achterdifferentieel waren ook stuk waarschijnlijk ook teken van slecht werkende visco?
ancky 65 km Reageer
Ik heb mijn visco koppeling laten testen bij de lr dealer...
hij draaide inderdaad bij lage snelheid een korte bocht.. hij remde wel af maar dat is normaal, echter hij moet wel een beetje wringen om te werken.
hij zei dat als hij echt blokt, een benzinemotor uitvalt tijdens de draai.
over het optillen van het achterwiel en draaien haalde hij zijn schouders op....kende hij niet.
na de draai reed hij nog ff rechtdoor zonder het stuur vast te houden... en de auto bleef rechtdoor rijden.
hierover zei hij niets maar ik vermoed dat als de viscokoppeling stuk is dat hij de opgebouwde tegendruk terug wil geven aan de wielen als je rechtdoor rijd... dat doet ie dan aan 1 van de achterwielen waardoor de auto scheef weggeduwd wordt.
e.e.a is ook te vinden op www.muddyoval.com (viscous coupling)
ps.ik had op ebay een prijs gezien van 527euro incl. voor zo'n koppeling.
Beste Michiel,
Je kunt ook eens bellen met Vis Land Rovers, want ik vermoed dat de lr dealer nogal snel oordeelt dat hij goed is... Kijk eens op www.vislandrovers.nl. Deze mensen weten m.i. écht hoe het werkt. Na vervangen van de visco in de Freelander is inmiddels de tussenbak (de IRD: Intermediate Reduction Drive) toch kapotgegaan en diende ik deze ook te vervangen. Bij dit bedrijf is de bak het goedkoopst (nieuw) en ze hebben ook viscokoppelingen.
De Freelanders worden nu zo'n 5-7 jaar en bij ELKE Freelander gaat de visco en de tussenbak kapot, ongeacht kilometerstand.
Succes,
Menno
Ik heb ook een freelander van 1999 waarbij de tussenbak stuk ging nadat de viscokoppeling vast ging zitten. Bij een korte draai knapte de hele aluminium behuizing stuk en de olie lekte er direct uit. Ik heb een nieuwe tussenbak gehaald bij Vis voor ongeveer 1300 euro en dat was volgens mij de goedkoopste. Ruilbakken zijn er niet en je moet de oude ook nog inleveren ook. Een viscokoppeling kost nieuw ongeveer 750 euro.
Ik heb de hele aandrijving met de viscokoppeling naar de achterwielen eraf gehaald omdat ik het niet nog een keer wil meemaken. Het voordeel is dat de auto veel minder lawaai maakt, geen abnormale bandenslijtage achter meer heb en de freelander een stuk zuiniger in verbruik is. Dus mijn advies ...gooi de 4 wd eraf en ga wat minder zorgeloos rijden.
Voor iedereen die een freelander heeft en meer dan een ton op de teller heeft kan ik ook alleen maar adviseren de achteraandrijving eraf te halen om erg hoge reparatiekosten te voorkomen want die viscokoppeling gaat zeker een keer vast zitten en dan draait de tsuusebak snel stuk.
Groet van Richard
Mieke 5 km Reageer
Wat moet er allemaal vanaf om er een 2wd van te maken?
Wij hebben een freelander uit '99 en alleen maar problemen. Inmiddels is er zoveel aan vervangen dat het ook weer zeer doet om hem weg te doen, nu is de tussenbak kapot, wordt weer een dure grap....
meline 5 km Reageer
[quote=Mieke]Hallo,
Groet van Richard[/quote]
Heb ik reeds gedaan maar hoe geraak je dan door de jaarlijkse autokeuring?
Vriendelijke groeten
In verband met de niet werkende 4 wiel aandrijving ?
Punt 28.930 km Reageer
ja met de 4wiel aandrijving. ik rij momenteel met 2wielaandrijving en moet voor einde volgende maand naar de autokeuring. Zonder 4wiel aandrijving word je volgens mijn bronnen direct gebuisd naar huis gestuurd.
Mijndrukkpoppen van mijn deur opener doet het zeer slecht! (af en toe bij tienkeer drukken misschien!) Ik hoef de deur niet te deur openen s'morgens (hij staat in garagen niet opslot) dan start hij de volgendemorgen niet? Als ik dan de deur opslot doe na tienkeer drukken en dan weer open, navijfkeerdrukken, start hij wel!! RA ra!!! "ER ZIT EEN NIEUWE BATTERIJ IN DE DEUROPENER"
FOUTJE SORRY "bedankt!"
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
