Land Rover Freelander: freelander td4 met 3 gele storingslampjes aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: td4
sinds enige tijd branden de 3 gele storingslampjes van ABS downhill en traction controle
verder rijd de auto goed
wat is hier aan de hand en wat kan ik er aan doen???
mvp
320 km
al 17 jaar lid
nou om tebeginnen het storinggeheugen uitlezen zodat je weet waar je het moert zoeken.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
storing is uitgelezen maar is niet permanent
abs werkt naar behoren
mvp Topicstarter 320 km Reageer
als het niet permanet is is het lastig dan kun je alleen beginnen met het gen hij aan geeft aan storing tecontroleren voor al de stekkers.
groetjes jan.
hallo
ik heb dit probleem ook een keer gehad met een freelander
de storing zat in de powerbox[gechipt]
novus 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
