Ik heb continu problemen met zowel koude als warme start van een Freelander Td4 (bj2001).
In de garage vervingen ze dit al: (ontving een mailtje hierover van de garagist zelf)
-sensor van motorregeling vervangen
- kortsluiting in bekabeling HDC, zekering vervangen
- inspuiters en brandstofpomp vervangen gezien voertuig moeilijk gestart kon worden
- (later) inspuiters vervangen gezien voertuig bij koude temperatuur moeilijk kon starten
(-.....!!) maar hier niet terzake
Ze hebben mij er steeds op gedrukt dat er geen foutcodes waren bij het uitlezen van de wagen.
Ik ben onder garantie 3 jaar naar de garage geweest met dit probleem, maar resultaat was steeds nihil.
Nu de wagen uit garantie is zijn de problemen natuurlijk alleen maar verergerd. (murphy natuurlijk!)
Probleem is dat na 10 a 15 seconden bedienen van startmotor de wagen pas aanslaat zowel bij koude als warme motor.
Ik bezit zelf service manual van dit type en volgens deze manual zouden de problemen te wijten kunnen zijn aan:
- koelvloeistoftemperatuur sensor (hier geraak ik zeer moeilijk bij zonder te veel te demonteren)
- verstuivers stuk (maar reeds 2x vervangen en nihil resultaat)
Zou het kunnen dat dit probleem te maken heeft met 1 van de 2 opvoerpompen die tijdens starten slecht werken, of terugslagklepje ergens kapot zodat diesel terugloopt en tijdens starten er wat langer moet opgepompt worden?
Hogedruk pomp van common rail kan je weinig aan doen/testen veronderstel ik?!
Leve Freelander ;-(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
