Land Rover Freelander: koppeling
Bouwjaar: 2002
Ik heb een freelander staan met een koppelings probleem
als je vanuit stilstand wil wegrijden blijft soms het pedaal onderinstaan en als je hem dan weer omhoog doet met je voet werkt het daarna weer goed probleem doet zich steeds vaker voor maar tijdens het rijden absolut geen problemen heeft iemand dit vaker gehad?
ik zelf vermoed koppelingscilinder maar welke hulp of hoofd ?
ook zou het de drukgroep kunnen zijn maar voordat ik zomaar wat ga vervangen wou ik het hier even proberen of er mensen zijn de er ervaring mee hebben.
Treur
290 km
lijkt me eerder de koppelings cilinder
je kan waarschijnlijk zo wel zien of ie lek is als je het afdicht rubbertje omhoog trekt
Sven71 2.580 km Reageer
dit is inwendige lekkage,naar de dealer dan krijg je een compleet stetje twee cilinders met de leiding is gevuld met remvloeistof makkelijk hoef je niet te ontluchten,ik heb dit zelf mee gemaakt.
enige oplossing is vervangen, en dit is inderdaad een complete set. deze set mag je nooit uitelkaar halen omdat je deze namelijk niet kunt ontluchten, je kunt het proberen maar het zal je niet lukken.
alex231 465 km Reageer
bedankt allemaal voor jullie reactie
koppelingcilinder is inderdaad een hele set kostte maar 80 euro ex en dan krijg je inderdaad een hulp en hoofd koppelings cilinder met leiding uiteraard.
De oude set lekte helemaal niet was helemaal niks aan te zien
maar toch vervangen en ik heb de klant niet meer terug gezien
Nogmaals bedankt voor jullie reacties
Met vriendelijk Groet Henk Treur
Treur Topicstarter 290 km Reageer
Bij mij was dit is de koppelings cylinder onder in de bak,
kenmerk: hij koppelde alleen maar ver onderin, ongeveer 3centimeter van zijn laagste punt.
test welke cylinder het was: voelen onder het stuur...deze was droog dus dan moet het wel de andere zijn!
Dealer melde 1000euro kosten en een ervaren monteur vervangt deze in 8 uur.
Bak moet helemaal uit elkaar om er bij te kunnen; ongeveer 10uur werk voor een onervaren monteur dus.
als de bak uit elkaar is wordt geadviseerd om de koppelingsplaten ook meteen te vervangen..280euro (zijn soms vet door de lek).
en ook ff te kijken naar het vliegwiel.... als deze breuken vertoont moet je die ook ff vervangen..800euro.
cylinder is inderdaad maar iets van 80euro...kunststof rotding
Nog een melding van de Dealer; LET OP er zit nog een bout in de bak die aan de bovenzijde bevestigd zit. deze is bijna niet te zien en als men aan de bak gaat wringen heb je kans dat de bak scheurt of breekt en dan ben je verder van huis!!!!
Mvg,
Michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
