Land Rover Range Rover: Koppeling verliest druk
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 DSE
Hey,
Ik heb het volgende probleem met mijn HANDGESCHAKELDE range rover:
Hij heeft een tijdje stilgestaan (2maanden, met af en toe een ritje). En sinds vorige week werkt mijn koppeling niet meer.. Het koppelingspedaal kan je zo indrukken, er zit compleet geen druk meer in de leiding.
Ik heb met een compressor er al terug druk opgezet en ontlucht. Maar dit houd slecht 1 à 2 dagen.
Er zitten twee pompjes voor deze druk: één boven en één onderaan de auto. Aan geen van beide zie je het lekken..
Dus dacht ik dat het misschien toch het bovenste pompje was dat kapot was, maar na navraag blijkt dat deze praktisch nooit vervangen dienen te worden?
Weet misschien iemand van jullie waaraan dit probleem kan liggen.. hoe ik de juiste oorzaak kan opsporen en wat ik dien te vervangen?
Alvast bedankt voor jullie reacties..
Groeten
Koen
koen vdv
100 km
Als je van het onderste pompje het rubbertje afhaald en er is geen lek te zien dan mag je er vanuit gaan dat het comando pompje aan het pedaal defect is.
deze gaan vaker defect bij range rover.
Groetjes Patrick
FreeBee 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
