Land Rover Range Rover: Niet meer aanslaan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2
We hebben het volgend probleem met onze RR classic 4.2 v8 Als de motor koud is (met name de laatste dagen) Start hij direct (zit nieuwe zware accu in). Na ongeveer 1 a 2 km valt de motor uit en is niet meer te starten. Startmotor loopt, brandstofpomp loopt. Wat kan dit zijn ?
Al een eerder gehad dat hij bij stationair wat inzakte in toeren ook als je met je voet op de remstond.
baarts
305 km
heb je dan op dat moment wel vonk
ka bobine zijn
Bougies zijn ook vervangen en volgens mij vonkt hij ook gewoon. Als je een aantal keren flink snel pompt met het geaspedaal slaat hij aan (en stinkt) erg naar benzine. Daarna loopt hij goed.
Kan het iets met de Purge valve zijn ? Waar zit dat ding Slecht vacuum daarop ?
baarts Topicstarter 305 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
