we hebben eerst de kop cilinder op bak vervangen ontuchten steeds lucht toen de cilinder van het pedaal vervangen weer ontluchten nog steeds geen druk wie kan ons helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery of stel zelf een nieuwe vraag.
ik weet niet of je pen die de hoofdremcilinder bediend kunt afstellen maar hier zou het probleem dan kunnen zitten.
als het compensatiegaatje in de hoofdremcilinder niet open gaat op het moment dat je het pedaal los laat krijg je nooit geen olie naar de nemercilinder.
