Land Rover Freelander: Moeilijk starten Freelander TD4 - 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: TD4
Heb al geruime tijd problemen met de 'koude' start. De auto heeft alle onderhoudsbeurten volgens schema gehad. Aantal weken geleden 4 gerviseerde verstuivers geplaatst en grote onderhoudsbeurt gehad bij Landrover specialist.
De koude start was daarna een verbeteing maar word nu per dag slechter, de startmotor draait prima rond maar de motor slaat erg moeilijk aan, moet lang en vaak starten voordat hij start.
Km stand is 179.000 km. Iemand ideeën of suggesties omtrent dit probleem?
b.v.d.
jaap968
325 km
al 15 jaar lid
Controleer je gloeibougies eens,
Een makkelijke manier is de kabel er afpakken. En met een andere kabel van je plus pool op de punt van de gloeibougie zetten.
Als hij vonkt is hij bijna zkers goed.
Succes
Mvg sam
Dank voor de reaktie, dat is inderdaad ook al gecontroleerd. De oplossing (lijkt) rubbers vervangen bij de brandstofpomp. Hij borrelt nu ook niet meer tijdens het gloeien, je hoort hem nu enkel beetje brommen en starten is weer als vanouds, dus de eerste keer en meteen aktie!
jaap968 Topicstarter 325 km Reageer
Fijn dat het is opgelost !!!
Inderdaad opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
