Land Rover Range Rover: rangerover diesel,6 cilinder , 2007 start meer
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 6 cilinder
Goededag,
in de familie hebben we een rangerover 3.0 diesel uit 2005,
Deze start niet meer....Dit hebben we meer gehad en na opladen accu sloeg de motor weer aan.
Wel vanmorgen weer op de lader gehad en accu laten checken ,prima!,alleen niet starten.
OP het filter de slangen los gehad en het spuit er nu niet echt uit ....
Zou het een opvoerpomp kunen zijn die niet meer draaid ,las ook dat er halverwege het systeem een pomp zou moeten zitten,kon m alleen niet vinden.
Overigens is er kort geleden een probleem onder het rijden geweest, het leek of de motor alle kracht verloor, om later weer goed te draaien ,en voorteken?
Het motorblok lijkt zo van bmw overgenomen te zijn gezien de vele bmw merkjes op de stekkertjes.
Iemand ervaring met deze probleematiek?
Alvast bedankt,Rene
leepu
385 km
al 13 jaar lid
Goededag ,ondanks het uitblijven van reacties,
Ik dacht eerst om de ecr klep te checken, de raildruk sensor, en in de tank te gaan kijken voor slijpsel.
Dit laatste schijnt bij bmw diesels vaker voor te komen , dan is vaak de middelste brandstofpomp stuk ,en die uit de tank ook lees ik zo op andere forums,maar begin ik goed of is het een voorgloeirelais?
Dat leek mij niet zeker gezien het feit dat er nu geen brandstof uit spuit bij startende motor ,vanuit de slangen van het brandstoffilter .(die linksvoor).
Nogmaals niemand een idee wat mogelijk de oorzaak zou zijn ? Auto heeft gedraaid,volgende dag niet meer aan willen slaan . De startmotor draaid soepeltjes bij volle accu.,en neigt tot aanslaan.
Voor de goede orde motor had tijdens rijden ,eerder deze week ,vermogensverlies.,dit verdween ook weer.
Het gaat om een RangeRover Vogue ,3.0 liter ,6 cilinder diesel uit 2005.
Ik zou elke reactie om mij even de goede kant op te sturen op prijs te stellen.
vriendelijke groet, Rene
leepu Topicstarter 385 km Reageer
Ik zie dat ik het eea verkeerd heb ingevuld, de kop tekst kun je naderhand ook niet veranderen ,net als het blokje met gegevens ik stop deze vraag en plaats m opnieuw. geen oplossing tot zover....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
