Land Rover Range Rover: rechterachterportier na een regenbui 1 liter water
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4
na een regenbui bij het openen van het rechterachterportier komt er een plens water uit. de vloermat is niet nat, wie o wie weet een oplossing?
bvd20
al 14 jaar lid
Alle afvoergaatjes wel open aan de onderzijde van de deur.
kaleido 1 159.015 km Reageer
bij de meeste auto's zitten er waterafvoergatjes; zijn deze niet verstopt?
asx 6.425 km Reageer
Een gekend probleem.
Door Seals Leaking
A number of owners have reported water getting in between the inner and outer seals on the rear doors. For example, one owner reports "After heavy rain when I open the rear doors water will pour out where it has got trapped between the inner and outer door seals. At the moment it does not leak inside." The dealer tried to tell him this is normal, but it is not. One owner had his vehicle inspected by the factory where the cause of the problem was identified as rear door misalignment -- after correctly realigning them the problem was solved. In March 2006 Land Rover produced a Technical Service Bulletin on the problem as follows:
Service Bulletin Num: 501012. Date of Bulletin: MAR 14, 2006
NHTSA Item Number: 10019760
Component: STRUCTURE:BODY
Summary: POSSIBLE CAUSES AND RESOLUTION OF WATER INGRESS - PASSENGER COMPARTMENT.
Kapellen 80 km Reageer
Hoi Kapellen, bedankt voor je reactie. dat met de afvoergaatjes was het in ieder geval niet, ga er mee aan de slag :-)
bvd20 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
